tnlu Startet 10.Mars.2019 Link til dette innlegget Startet 10.Mars.2019 Hei Sitter og skal bestille en drivreim til en dynamo til en Volvo Penta D3 170 hk 2012 modell. Originalt nummer er 22707521 og på reimen står det 5PK1180. Forstår det slik at det er 5 spor og 1180mm lengde, Original så finner eg den til 645,- Når eg søker på 5PK1180 så finner eg for eksempel en hos autodoc (contitech kilereim Continental) til 140,- Nå vil eg tro Continental leverer gode reimer? Spørsmålet blir da om 5PK1180 er en type reim? DVS er vinkel på kiler den samme eller vil det variere? Noen med erfaringer på dette? Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 10.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2019 (redigert) Sannolikt helt ok. Även hos Biltema brukar man hitta passande rem om man har måtten. Och Du kan vara övertygad att inte Volvo tillverkar några remmar själv, utan köper av någon av de stora tillverkarna. Den Continental-remmen Du hittat för 140:- köper Volvo kanske för 25:- och stoppar i en Volvo ask och så tar dom 645:- ut. Men känner Du Dig osäker så kan Du ju köpa en extra från billig-leverantören så har Du ju en i reserv och har ändå sparat någon hundring. Redigert 10.Mars.2019 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tnlu Svart 10.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2019 (redigert) Ja, er jo så billig at man kan ha en ekstra. Noen som veit om vinkel på kileremmer er like? At det er en standard. Tenker på den "trekanten" som står i sporet på reimskiva. Hvis den er feil så vil vel reimen ha lettere for å slure? Er 5PK1180 kun betegnelse på antall kiler og lengde på reim? Redigert 10.Mars.2019 av tnlu (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
sjarlatan Svart 11.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2019 (redigert) Ja, reimene følger en standard. 5PK er som du sier typen, 1180 er lengden. Ingen grunn til betale 4 ganger prisen for original reim. Continental er god kvalitet, kjør på. En ting å tenke på ved bestilling fra autodoc er at frakt (min 220,-) og mva kommer i tillegg. Kommer vel også fortollingsgebyr fra Posten på toppen, så du må handle en del samtidig for at det skal lønne seg. Redigert 11.Mars.2019 av sjarlatan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tnlu Svart 11.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2019 Kjempeflott. Takker for info. Da blir det 5PK1180 av en kjent produsent, bosch, eller Continental til 1/3 av prisen.? Sitér dette innlegget Link to post
Larss1 Svart 12.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2019 Jeg har gått fra original til continental reim på kompressor til mine Volvo penta KAD 300, jeg fikk rett og slett mindre reimstøv av disse. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 13.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2019 Nå er det nok også forskjell på VP sine egne reimer også. Har VP D6/370 2007 modell. Her var det en ulyd fra reima. Denne ble byttet til en annen reim fra VP og ulyd ble borte. Sitér dette innlegget Link to post
