sunnmøre
Det er alarm for oljetrykk og temperatur på motoren. Desse vart ikkje aktivert. Motoren er mykje tyngre å rotere no. På fredag dreia eg fint motoren for hånd, no klarer eg ikkje å dreie motoren uten å bruke ei stor skralle.
På fredagen var det ikkje kobla kjølevann på motoren. Det er vel kanskje enklare å dreie motoren utan dette innkobla.
Ellers så starter motoren fint på tomgang, ingen ulyder. Er likevel redd å for å køyre motoren meir, med tanke på å skade meir.
Plystrelyden i forkant av han stoppa er vel ikkje så bra?
Etter plystrelyden stoppa motoren omtrent som stoppbrytaren hadde blitt brukt.
