Oljekjøler volvo penta 2003T
925Riviera
Ser alle rør som er satt inn kan man dra ut ca 2 mm men de kommer ikke helt ut så regner med at det skal være slik da.....
Som vist på bilde skal røret settes i et hull i varmeveksler med pakning så kommer det et hestesko klammer med en skrue på når dette er strammet så kan jeg trekke røret opp av hullet 2 mm men det sitter nedi hullet ca 10 mm dypt.
Vil dette da tette. Hvor mye trykk er det i vannsystemet VP 2003T
