Installere Nordflex NF90 problemer med olje
Crazym
Hei.
jeg prøver å installere NF90 hydraulisk styring på båten. Følger video som er her:
Alt er vel og bra helt til jeg skal tilsette olja fra styresnekka. Jeg svirrer og svirrer på rattet uten at noe skjer. Den tar ikke til seg olje ned i påfyllingskruen. Den er også usedvanlig lett på rattet. Kan rett og slett pumpa være defekt fra leverandør? Noen andre som har installert denne og hatt problemer?
Da har jeg testet slangene ved styresylinder rett i hydraulikkolja. Det ble sugd opp derfra men veldig sakte. Koblet så på disse igjen på sylinder. Det var da i alle fall noe olje i begge slanger, men det skjer ingenting på styresylinder. Jeg hører nå ett knepp inne i styresnekka/pumpa etter bare noen cm snurring, det hørte jeg ikke tidligere. For meg virke det som pumpa er defekt da den knapt har noe styrke.
Tenkte jeg skulle sette i pluggen til påfyllingshullet igjen for å se om det kan hjelpe (hvis det er noe lekk der). Hvis ikke det heller gjør noen utslag så kan ikke jeg forstå annet enn at det er noe galt på styresnekke/pumpe. Kan da ikke være rakettforsking det her :)
PolarLi skrev 30 minutter siden:
Fra det jeg husker fra dette systemet, var påfyllingsslangen veldig lang, og den var utstyrt en liten trakt? Kan fort bli en liten luftlås der, så prøv først å fyll olje direkte i pumpen med en sprøyte eller med en trakt rett i påfyllingshullet. (såfremt pumpen ikke er synlig full allerede)
Den er trang ja!  Jeg har måttet løfte litt på trakta så olja skal renne ned, men selv med kun olje i selve røret så blir det ikke trukket ned. Ok, kan prøve å se om jeg kan få pumpa det inn.
enig reservoaret bør være fullt, klikking er vel fra ventiler i pumpa, mener å huske at det var samme hos meg, kanskje noe treghet her, det står sikkert en ventilblokk på pumpa for å hindre selvstyring, disse må ha litt trykk for å åpne. hvis du sveiver en veg så skal pumpa dra inn olje på ene siden og sende den ut på andre siden, løft gjerne dunken opp i høyde med pumpa.
Oljepumpa funka ikke, den tar ikke til seg noe fra påfyllingshullet, selv ikke med trykk.
Har derimot fått fylt opp systemet nå tilslutt ved å putte begge slangene bak i ett oljefat. Pumpa klikker fremdeles etter at slangene er så fylt opp så mye jeg får til, via denne metoden.
Når jeg så kobler disse på sylinderen ved motor flyttes den rykkvis. Prøver jeg lufte systemet mistes trykket, mens påfyllingshullet vil den fremdeles ikke ta til seg noe fra.
Misstenker det alltid vil forbli litt luft i systemet siden den ikke vil ta til deg veske fra påfyllingshullet? Så uansett hva jeg prøver på vil ikke trykket bli stort nok til at ting går «smooth».
