Lime på portlight (skrogvindu), hvilket lim skal jeg kjøpe ?
Worry II
Hei, tenkte kjøpe med en patron med Sika til dette, men ser nå at det 2 forskjellige varianter. Både 291i og 292i.
Etter hva jeg kan lese meg fram til, kan begge brukes.
Jeg trenger en anbefaling fra lim-ekspertene her inne. Er det en av disse Sika-tubene, eller noe helt annet jeg bør bruke ?
https://www.maritim.no/sikaflex-291-310-ml-hvit
https://www.maritim.no/sikaflex-292-310-ml
Det er et Rutgerson vindu på Riviera 925.
Eksempel på hvordan det kan gjøres.
CDC37CBB-C693-4501-817D-4A1A6F28F82A-231-0000001D441AB061.jpeg.c3c59025eae209c43ba7a79f87af6480.jpeg
Fra egen bygge tråd 04ACAE07-61F6-4707-AC2A-F9A9A3AF8047-231-0000001D515C69F8.jpeg.ff8c685d2d5d02288ed95c2eff28188f.jpeg
Jeg liker den på rull. Et nettsøkvil gi mange alternativer vil jeg tro. Båtbrangsjen kjøpte dette i kartong fra 3M. Men det blir kanskje litt mye.
Redigert av Knude (see edit history)
Ikke så lett å finne en forhandler som har dette på rull i Oslo. Men hva tror du om tube, slik som den Biltema har: https://www.biltema.no/bygg/kjemikalier/tetningsmiddel/butyltetting-2000037757
Vi dette være bedre enn Sika, tror du ?
Jeg så installasjonsmanualen til Rurgeson bruker noe ala Sika:
https://www.rutgerson.se/support/manuals-installation/
Redigert av Worry II (see edit history)
Har ikke prøvd den fra Biltema på vinduer i båt men den kan sikkert gjøre jobben. Poenget er at om noe skulle hende med det vinduet senere så kan det demonteres uten å bruke øks . Med Sika eller en annen hybrid så sitter det for alltid å det er heller ikke mulig  å etterstramme skruene senere. Jeg fjerner det som tyter på utsiden med skarp kniv etter noen dager.
Kort tilbakemelding på benyttet tettemiddel i denne tråden. Kjøte en tube med Butyl fra Biltema til 42,90. Veldig enkelt å bruke da det ikke er "lim", så takk til Knude og Viksund Bravo for anbefalingen av dette middelet. Nå har jeg ikke angst for om dette skulle skje en gang til.
