Bygge om bensintank til diesel
enter4u
Helst burde det være skvalpeskott i tanken sånn at motoren ikke kan suge luft.
Når tanken er på 80 ltr kan det kanskje bli et problem hvis du er ute i mye bølger, selfølgelig avhengig av om tanken er veldig firkantet, avlang osv...
I tillegg trenger du lufting og retur, på min gamle tank var returen koblet på et t-stykke på samme nippel som luftingen, det går sikkert fint på en liten motor.
JOH
