Haba
Haba
Sikkert et dumt spørsmål, men likevel.
Det som står i båten nå er et Biltema sølv/kalsium på 95AH. Det er nå på niende året (årene går fort, syntes nettopp det var kjøpt, men boka sier noe annet) Motoren er lettstartet og batteriet synes å funke OK. Men har erfart at et batteri kan svikte fra ene dag til den annen. Synes 95AH er ganske stor kap. og lurer på å redusere til kanskje 70AH. Forstår at det ikke er AH som er cluet, men CCA som jeg ikke helt har taket på. Skulle gjerne hatt litt veiledning om og når jeg bør kjøpe nytt startbatteri og hvilken kapasitet.
Haba
Haba
Det som står i båten nå er et Biltema sølv/kalsium på 95AH. Det er nå på niende året (årene går fort, syntes nettopp det var kjøpt, men boka sier noe annet) Motoren er lettstartet og batteriet synes å funke OK. Men har erfart at et batteri kan svikte fra ene dag til den annen. Synes 95AH er ganske stor kap. og lurer på å redusere til kanskje 70AH. Forstår at det ikke er AH som er cluet, men CCA som jeg ikke helt har taket på. Skulle gjerne hatt litt veiledning om og når jeg bør kjøpe nytt startbatteri.
Haba
Haba
Det som står i båten nå er et Biltema sølv/kalsium på 95AH. Det er nå på niende året (årene går fort, syntes nettopp det var kjøpt, men boka sier noe annet) Motoren er lettstartet og batteriet synes å funke OK. Men har erfart at et batteri kan svikte fra ene dag til den annen. Synes 95AH er ganske stor kap. og lurer på å redusere til kanskje 70AH. Forstår at det ikke er AH som er cluet, men CCA som jeg ikke helt har taket på. Skulle gjerne hatt litt veiledning for å kjøpe nytt startbatteri.
