Jannmar
Så enkelt er det:
En skrue med mutter og/eller låsesplint i andre enden er en bolt.
En bolt kan også være uten gjenger.
Komodo skrev 41 minutter siden:Nei, så enkelt er det ikke. En bolt har ikke gjenger
Ikke enig. En bolt kan ha gjenger.
Forskjellen på en skrue og en bolt ligger i bruken.
En skrue brukes til å sammenføye to eller flere på forhånd gjengede materialstykker (det er som regel bare det materialstykket som skal gi feste for skruen som er gjenget), eller skruen lager selv gjenger i materialet når den skrus inn.
En bolt brukes til å sammenføye to eller flere ugjengede materialstykker. Med en mutter i andre enden holdes materialstykkene sammen.
En bolt har følgelig gjenger, men trenger ikke ha det om den skal klinkes eller låses av med en låsering e.l.
