Comforthe
Comforthe
Regnefeil
Sant det, så lenge man kjører uten MPPT vil batteriene dra ned spenningen til "arbeidsområde". Det er dog greit å merke seg at dersom man har kjøpt et panel med feks ca 20 volt, så kaster man bort noen kroner kontra ett på ca 15 volt.
Et eksempel: 100W paneler er ofte rundt 20V 5A. Man får ikke mer strøm ved å dra ned spenning til la oss si 13 volt. Effekten vil da (teoretisk) være 13V x 5A = 65W. Altså kjøper man et vesentlig større panel enn man får bruk for. Hvis vi tar 15 volt panelet (fiktivt), så er maks effekt med lik strøm (15x5) 75W, og man "kaster" bare bort 10W. Man er med andre ord faktisk mer sårbar for spenningskonfigurasjon i forhold til å få hva man betaler for. I alle tilfeller må som minimum en PWM regulator stå i mellom for beskyttelse.
Comforthe
Comforthe
Regnefeil
Et eksempel: 100W paneler er ofte rundt 20V 5A. Man får ikke mer strøm ved å dra ned spenning til la oss si 13 volt. Effekten vil da (teoretisk) være 13V x 5A = 65W. Altså kjøper man et vesentlig større panel enn man får bruk for. Hvis vi tar 15 volt panelet (fiktivt), så er maks effekt med lik strøm (15x5) 75W, og man "kaster" bare bort 10W. Man er med andre ord faktisk mer sårbar for spenningskonfigurasjon. I alle tilfeller må som minimum en PWM regulator stå i mellom for beskyttelse.
Comforthe
Comforthe
Regnefeil
Et eksempel: 100W paneler er ofte rundt 20V 5A. Man får ikke mer strøm ved å dra ned spenning til la oss si 13 volt. Effekten vil da (teoretisk) være 13V x 5A = 65W. Altså kjøper man et vesentlig større panel enn man får bruk for. Hvis vi tar 15 volt panelet (fiktivt), så er maks effekt med lik strøm (15x5) 75W, og man kaster bare bort 10. Man er med andre ord faktisk mer sårbar for spenningskonfigurasjon. I alle tilfeller må som minimum en PWM regulator stå i mellom for beskyttelse.
Comforthe
Comforthe
Comforthe
Comforthe
Et eksempel: 100W paneler er ofte rundt 20V 5A. Man får ikke mer strøm ved å dra ned spenning til la oss si 13 volt. Effekten vil da (teoretisk) være 13V x 5A = 65W. Altså kjøper man for et vesentlig større panel enn man får bruk for. Hvis vi tar 15 volt panelet (fiktivt), så er maks effekt med lik strøm (15x5) 75W, og man kaster bare bort 10.
