tami
tami
Snart sesongstart. Jeg er i gang med å fjerne kilder til båtlukt om bord.  Nytt toalett, nye septikslanger og rensing av septiktank er på gang. I tillegg skal fenderlist av slik at vann som kommer inn og blir stående i kjølen ikke blir et problem.  Skal også skumme litt slik at det blir helt tett mellom motorrom og kabin.
Men det er en luktkilde jeg ikke har forklaring på ennå.  Jeg har en Viksund 270.  På styrbord side på bakdekket er det et lagerrom. Her inne står parafintank til kokeapparat og dieselslange frå påfylling til tank går gjennom rommet.  I dette rommet er det ei kvass lukt. Klarer ikke gjenkjenne lukt.  Lukter ikke hverken diesel eller parafin. Ikke fuktig inne i rom og ikke synlig tegn på lekkasje.  Luktkilden er uavhengig av om båt brukes eller ikke.
Har noen erfaring med lukt grunnet dieselpåfyllingsslange?
Har en’ dieseltank ombord og vil tro at diesel ved gange i mye sjø strømmer opp og ned i denne slangen   Er det 20 år gammel slange som er årsak til lukt og som bør byttes?
tami
tami
Har en’ dieseltank ombord og vil tro at diesel ved gange i mye strømmer opp og ned i denne slangen   Er det 20 år gammel slange som er årsak til lukt og som bør byttes?
tami
tami
Snart sesongstart. Jeg er i gang med å fjerne kilder til båtlukt om bord.  Nytt toalett, nye septikslanger og rensing av septiktank er på gang. I tillegg skal fenderlist av slik at vann som kommer inn og blir stående i kjølen ikke blir et problem.  Skal også skumme litt slik at det blir helt tett mellom motorrom kabin.
