StåleK
StåleK
Hmm at alle motorene mistet smøring var jo litt overraskende. Også litt skummelt at man eventuelt ikke kan overstyre og la en av dieselomotorene gå i en nødsituasjon for å komme seg videre. Om båten først skal på grunn så hadde vel ikke noen havarerte lager vært den verste ekstrautgiften. Kan det være sånn at satt på spissen så kan en eneste sensorfeil stoppe en ferge av denne typen? Hadde dette på en mercury engang også. Varmealarmen stoppet motoren 50 meter fra brygga. Kjempstas... Lag gjerne en alarm som uler, men la idioten bak spakene selv ta ansvaret for om motoren tåler de siste meterene eller ikke.
StåleK
StåleK
Hmm at alle motorene mistet smøring var jo litt overraskende. Også litt skummelt at man eventuelt ikke kan overstyre og la en av dieselomotorene gå i en nødsituasjon for å komme seg videre. Om båten først skal på grunn så hadde vel ikke noen havarerte lager vært den verste ekstrautgiften. Kan det være sånn at satt på spissen så kan en eneste sensorfeil stoppe en ferge av denne typen? Hadde dette på en mercury engang også. Safemoden stoppet motoren 50 meter fra brygga. Kjempstas...
