Havarita
Ventus skrev 46 minutter siden:
Det er jo ikke samme statikk/dynamikk når man får opplagerkrefter og momenter fra moder jord inn i bildet vs. fritt i vannet?
I praksis ikke så forskjellig.
Opplagskraften på store fartøyer når man har kontakt med moder jord er i de fleste tilfeller et tall veldig nær 0. Kraften brukes kun på å penetrere skroget. (= det tynne skallet som holder vannet ute)
Om du er heldig å strande på en sandbanke, kan du komme bedre ut. Du kan også risikere at fartøyet knekker på midten. Store lastefartøyer kan du klare å knekke, om du laster eller tømmer dem i feil rekkefølge.
Små fartøyer kommer opp på skjæret.
Store fartøyer får skjæret inn i gjennom skroget.
