nybhak Startet 24.Mars.2019 Link til dette innlegget Startet 24.Mars.2019 Hei Har demontert en Eber Hydronic og skal rengjøre brennkammeret. Noen som har tips om hvordan en gjør det? (jeg kommer ikke til hele brennkammeret med rengjørings verktøy) På forhånd takk. Sitér dette innlegget Link to post
ozo Svart 24.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2019 Rent teoretisk bør ovn- og grillrens fungere. Det gjør i hvertfall ingen skade. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 24.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2019 Denne er helt fantastisk for å fjerne sot fra glasset på vedovnen. Har ikke prøvd, men har tenkt på om den også kan være effektivt mot sot i et brennkammer. Ellers har jeg hørt mye positivt om slike mikrobølgevaskere. Kanskje en slik gjør nytten. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Bitteliten Svart 24.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2019 (redigert) Prøv litt avispapir med aske og vann på peisglasset neste gang. Funker like bra ? Redigert 24.Mars.2019 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 25.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2019 Har prøvd forskjellig opp gjennom årene, men denne flasken har en «du tror det ikke før du får se det»-effekt. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Guest Avmønstret# Svart 25.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2019 Brigg skrev for 1 time siden: Har prøvd forskjellig opp gjennom årene, men denne flasken har en «du tror det ikke før du får se det»-effekt. I følge sikkerhetsdatabladet er det i hovedsak etanol og metanol på den flaska. Så en spruteflaske med rødsprit er kanskje et alternativ? https://app.ecoonline.com/documents/msds/1000362/285_7574170.pdf (Ja det står "Shell glass cleaner", men sikkerhetsdatabladet lå under Kemtyl.com domenet, de produserer nok for flere) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 25.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2019 (redigert) Bitteliten skrev for 11 timer siden: Prøv litt avispapir med aske og vann på peisglasset neste gang. Funker like bra ? Faktisk den beste løsningen jeg har vært borti, og alltid tilgjengelig. Bruker også aske fra ovn/peis og avis for å rengjøre platetoppen. Pluss litt vann da. Det blir i praksis en sterkt basisk løsning, helt gratis. Redigert 25.Mars.2019 av Avmønstret# (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 25.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2019 Bare så tråden ikke sporer fullstendig av: Vil aske og avispapir være egnet for rengjøring av et brennkammer til en Eber? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Guest Avmønstret# Svart 25.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2019 Verdt å prøve, men ville brukt klut eller mykt papir. Og kanskje rødsprit etterpå? Sitér dette innlegget Link to post
I.M.S. Svart 25.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2019 Har forsøkt de fleste løsemidler som finnes, samt kaustikks soda og ultralyd på diverse brennkammer uten å få bort "koksrester" så dette har jeg gitt opp. (avleiringene har ofte konsistens som pimpstein) Forsøkt også et par syretyper, men det resultat at "brenngitteret" som sitter inne i brennkammeret samt isolasjonen for dette "forsvant". Brennkammer med "mild" koksing har jeg i noen tilfeller klart å skrape ut mye av med diverse "krokete" skraper, men er det mye koks, bytter jeg brennkammer. Sitér dette innlegget Link to post
