Penta D4, Ladeluftkjøler - saltutskilling
sjøpølse
Hei,
fant noe som ser ut som saltrester på endelokket på ladeluftskjøler i dag.
Er det kritisk å få byttet o-ring/pakning på lokket når det ser slik ut? Det ser rimelig kranglete ut å skulle få dette lokket ut? Med diverse store slanger tilkoblet...
Tok noen bilder nedenfor også. Ser ingen andre rester etter salt der.
1599297745_2019-03-2413_14_09.jpg.f6a052db6f440e786c6b59499dfce5c6.jpg187005496_2019-03-2413_14_17.jpg.1ce3d8c00f703f74839755e7aa5faf4f.jpg1477667669_2019-03-2413_14_24.jpg.67e2ccc48d1e24cbfa8e1c79cfec21a0.jpg
Dette er en kjent utfordring på D4 og D6 motorene. Det kan skyldes at salter har satt seg i kjølerene og hindrer optimal gjennomstrøming. Vesken/salt presses ut endelokkene.
Lenge siden kjølerene var renset?
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
Har akkurat gjort denne jobben. Alle kjølere må av motoren og demonteres. Innmaten sitter nok fast i huset pga salt og andre avleiringer. Ladeluftkjøleren er grei å få ut, sitter i fire bolter på luft inntaket og to bolter under. Oljekjøler og varmeveksler er en del jobb. Sjøvannspumpe og filter må ut, starteren må løsnes, oljefilterhuset må av, så sitter kjølerne i en haug med bolter. Mye skruing, men helt overkommelig. Bare det ikke er for trangt....
Når du først begynner å få saltutskilling gjennom og forbi O-ringene på ladeluftkjøleren, så er det lurt å få ut hele greia og rense ordentlig, jfr beskrivelse over.
Det er to O-ringer pr side. Den ene tetter sjøvannskretsen og den andre ladeluftskretsen. Som @Bitteliten er inne på, kan du få lekkasje mellom disse fordi saltet som bygger seg opp vil presse seg gjennom det som lettest gir etter, i dette tilfellet O-ringene som er mykere enn lokk og kjøleinnsats.
En annen grunn til å demontere hele ladeluftkjøleren er at det også gir deg mulighet til å rense luftsiden av denne. Ladeluftkjøleren skal jo nettopp bidra til å kjøle ned luften som går gjennom turboen. Kjøleribbene er laget av svært tynne aluminiumsplater som luften strømmer forbi og blir nedkjølt over. Disse ribbene vil over tid bli full av oljedamp og annen forurensning. Da gir de mindre kjøling og du får lavere effekt på motoren. Bildene fra @svendmb over viser på en glimrende måte disse detaljene., Forusensningen på kjøleribbene kan vaskes vekk ved å dyppe i en bøtte med tynner/løsemiddel.
I henhold til Volvos beskrivelse lar det seg teknisk gjøre å få ut innsatsen på ladeluftkjøleren uten å demontere hele greia fra motoren. I praksis er det derimot svært vanskelig fordi du må til med kraftig banking bakfra og fremover for å få den ut. Når den først har satt seg fast, så må du spenne den mot noe og banke med slegge mot en trekloss for å løsne, selvsagt etter masse WD-40, CRC osv.
Ellers ligger det mye beskrivelser omkring dette her på sidene. Husk at D4 og D6 på disse årgangene er helt identiske mht oppbygging.
Redigert av HansH (see edit history)
Jeg tror vi skal være litt forsiktige med å anbefale enhvermansen til å demontere alle vekslere for rens. Man kan lage skaden mye større ved å prøve seg på slikt uten tilstrekkelig kunnskap om hva man driver med. Selv skal jeg kjøre Systemrens førstkommende helg på min 6LPA, og kommer til å følge anvisningene på flaska. 1134,- for en six-pack.
Worry II skrev for 12 timer siden:
Jeg har selv to stk Yanmar 6LPA og har vært igjennom rens av ALLE kjølerne, men jeg demonterte de. Det er en del av 500/1000 timers servicen og anbefales sterkt da spesielt intercoolerne har en tendens til å gro igjen på luftsiden i tillegg til sjøvannssiden. Du får samtidig en god kontroll på tilstand til kjølerne.
SeaKing 38: Fire-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet.
BjornLie skrev 49 minutter siden:
..Det er en del av 500/1000 timers servicen ..
Ja jeg er kjent med det Bjørn. Men det skal også nevnes at om man bestiller dette på en service hos autorisert verksted, så bruker de kun Systemrens, de demonterer ikke. Så at det er en del av servicen betyr ikke at de demonterer for rens på verkstedet.
BjornLie skrev 1 time siden:
Volvo Penta anbefaler kjemisk rens av kjølerne hvert 5. år. Jeg fikk problemer med varm motor, og noe saltutfelling. Da var motor 7 år. Nå inngår rens som en del av vedlikeholdsprogrammet.
Jeg demonterte alle kjølere på mine to KAD300 motorer og renset de. Syrebad i 40/60 saltsyresyre/vann i et par tre timer gjorde susen. Forhørte meg med et radiatorverksted hva de brukte når de syrebadet. De brukte 60/40 saltsyre/vann og badet i 20-30 min, men jeg ble anbefalt 40/60 og lengre tid og agitering av væsken slik at man unngår lokal utarming av syren innvendig i kjøleren.
Øverste bilde er før, nederste etter av hovedkjøler (disse har ikke løs innsats).
20181102_085053.jpg.fe75f5592489e3d2213a8d20176ee831.jpg20181102_133008.jpg.22713801dd9f3ea5f12b67ce1ff86ec5.jpg
Det glade Sørlandet!
2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050
  • 2 år senere...
Dersom det gjelder demontering og rengjøring av ladeluftkjøler på D4/D6 er det uproblematisk å gjøre selv om motoren er konservert. Det er bare å tappe ut frostveskeblandingen av ladeluftkjøleren og begynne å skru.
Det er vel kjølekretsen i selve motoren han er bekymret for. Der er det litt mer «rustbare» overflater som normalt er beskyttet av kjølevæske hele året, men som ender med å bli stående mot luft hvis mye av frostvæsken der må tappes av ifm. demontering av ferskvannskjøleren.
Jeg har ikke sjekket hvor mye det haster å fylle opp igjen, eller hvor vrient dette er uten å fyre opp motoren osv. osv. Jeg satte bort jobben selv, og den ble gjort rett før utsett, så jeg unngikk hele problemstillingen.
Edit: Svaret fra Brigg inkluderte potensielt svarene på dette implisitt. I så fall beklager jeg
Redigert av arnearmoa (see edit history)
