Volvopentaa Startet 26.Mars.2019 Link til dette innlegget Startet 26.Mars.2019 Båter oppfører seg normalt til man får over 1500omdreininger når compressoren kobler inn, da stopper compressoren på 1800omdreininger, og får den ikke opp i plan. Hvorfor stopper compressoren så tidlig? Sitér dette innlegget Link to post
mmosberg Svart 26.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2019 Kan være feil på ladeluft sensor (eller tett slange til denne). Kompressor på KAD300 styres av EDC basert bla. basert på ladelufttrykk. Få tak i et manometer og mål ladetrykket. Sitér dette innlegget Det glade Sørlandet! 2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050 Link to post
Volvopentaa Svart 26.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2019 Hei takk for svar, tuklet me ledningene til compressoren og rpm sensoren, etter det funket compressoren normalt og den går i plan, men når eg slakker ned til under 3000rpm så kutter den helt ut og får feil kode 2.5. Har nettopp byttet rpm sensoren. Skal sjekke ledningen til rpm sensoren videre. Sitér dette innlegget Link to post
Volvopentaa Svart 27.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2019 Nå har båten begynt på samme vis igjen, sensoren på luftmanifoilden er god. Mistenker hjernen da den styrer kompressoren? Sitér dette innlegget Link to post
mmosberg Svart 27.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2019 Feilkode 2.5 betyr feil på rpm sensor. Jeg ville ha sjekket den nøye aller først. Sitér dette innlegget Det glade Sørlandet! 2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050 Link to post
