Hakkannen
Hakkannen
Hos meg var det fra 10-11mm og oppover (tykkere jo nærmere bunn). Mer enn tykt nok for å forsenke de gjennomføringene jeg brukte, men nå skal det samtidig sies at gjennomføringene for kjølevann inn og septik ut var av den vanlige typen som ikke er flush, så det var kun diverse vann inn og ut som ble flush.
Hakkannen
Hakkannen
Hos meg var det fra 10-11mm og oppover (tykkere jo nærmere bunn). Mer enn tykt nok for å forsenke de gjennomføringene jeg brukte, men nå skal det samtidig sies at gjennomføringene for kjølevann inn og septik ut var av den vanloge typen som ikke er flush, så det var kun diverse vann inn og ut som ble flush.
