Guest Balder.. Startet 27.Mars.2019 Link til dette innlegget Startet 27.Mars.2019 Hei, må rattpumpen til hydraulisk styring være vinklet litt opp eller er det ok att den står 90gr/rett ut ? Det er en irriterende piping/hvining når rattet vris, er det normalt, noen som har opplevd det ? Det er en nymontert Multiflex, den er luftet og fungerer som den skal men ble usikker på om den kan stå rett ut uten vinkel oppover og denne irriterende pipe lyden. Sitér dette innlegget Link to post
ozo Svart 27.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2019 Balder.. skrev 7 minutter siden: Det er en irriterende piping/hvining når rattet vris, er det normalt, noen som har opplevd det ? Da tipper jeg du har servostyring, og at det er for lite olje på pumpa (denne er adskilt fra oljekretsen på rattet). Sitér dette innlegget Link to post
Guest Balder.. Svart 28.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2019 Har ikke mye greie på dette, det er en vanlig Multiflex LM-HP-23 (230hk/23cc rattpumpe 5omd) , kjøpte iflg firmaets annonse en 300hk/27cc med 6.2omd men fikk en annen Sitér dette innlegget Link to post
ozo Svart 28.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2019 Denne kan nok brukes enten det er servo, eller ikke. Hvis det er lyder selv om motoren ikke går, kan du utelukke en evt. servo som årsak. Da kan det skyldes en treg ventil; noe som er harmløst, i sterk kontrast til tørr servopumpe. Når det gjelder monteringsvinkel, kan umulig dette ha noen betydning; så lenge det ikke er luft i systemet, og det skal det jo ikke være. Ang. "feillevering", så har denne en litt mindre utveksling enn den fra annonsen. Dermed blir den litt tyngre på rattet, men gir tilsvarende raskere respons. Dette er nok mest en smaks-/vanesak. Sitér dette innlegget Link to post
