TrondTA Startet 28.Mars.2019 Link til dette innlegget Startet 28.Mars.2019 Hei , Skal renovere en TRIFOIL 100 GT og i den forbindelse lurer jeg på : Jeg har revet opp alt skummet i bunnen da dette var gjennomvått , men jeg synes at bunnen i båten er veldig myk ? hjelper det hvis jeg ordner spanter i bunnen ? eller er denne båten avhengig av og ha skum i seg ? Sitér dette innlegget Link to post
Kise Svart 28.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2019 Oj jeg er akuratt I ferd med en trifoil 70.. Jeg skal støpe inn spanter eller skot under dørken. Og kanskje et lag glassfiber over bunnen for den er rimelig tynn noen steder.. Sitér dette innlegget Link to post
TrondTA Svart 28.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2019 Se der ja :) er din også veldig myk i bunnen? Har du tatt av toppen ? Har du et bilde med den på ? :) Sitér dette innlegget Link to post
Kise Svart 28.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2019 Sitér dette innlegget Link to post
TrondTA Svart 28.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2019 Hvordan var det og få den delt i 2 ? Sitér dette innlegget Link to post
Kise Svart 28.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2019 Selve delingen var ok, toppen var "poppet" på , men fenderlisten overlevde ikke da denne knakk og sprak. Men mange som leverer det.. Hittil har jeg snakket med : http://industriplast.no/wp-content/uploads/Fenderlist-katalog.pdf dørken var jo limt inn, så den skar jeg ut.- men det skjønne jeg du har gjort også. Jeg har egen prosjekttråd der du kan se flere bilder.. men sikkert mere eller mindre samme som du har gjort.. Sitér dette innlegget Link to post
TrondTA Svart 28.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2019 Se der ja den vil jeg følge med :) Har så vidt startet på rivingen :) Skal du skifte ut akterspeilen din? Sitér dette innlegget Link to post
Kise Svart 28.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2019 Har intet valg. akterspeilet mitt var mer jord enn treverk.. =).. så alt må gjøres egentlig... Sitér dette innlegget Link to post
TrondTA Svart 28.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2019 Har du tenkt og ordne deg med vindskjerm? Min er såppas slitt at jeg må prøve og finne en ny evt lage ? har du noe tips ? Sitér dette innlegget Link to post
TrondTA Svart 28.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2019 Tenkte og kjøpe glassfiber og slikt fra Biltema , funker det greit eller? Sitér dette innlegget Link to post
Kise Svart 28.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2019 Ja jeg må lage ny. men da du har din, kan du jo alltids varme opp en ny og la den møte seg over den du har så får du en nesten lik. Jeg har i alle fall tenkt å forsøke noe slikt.. Eventuelt se om jeg kan finne noen "standard" del til en ny båt som kan passe sånn "ok". Jeg bruker polyester og glassfiber fra biltema, med nogelunde sukksess. Jeg tror ikke forskjellen er overveldende stor, men prisforskjellen for noen kg polyester er heller ikke så stor mellom merkevare fra foreksempel west system eller biltema.. sånn i det store og hele.. Når det er sagt så er jeg nybegyner i faget selv så her er alle muligheter for å bli motbevist til stede.... Min farfar kan mye om glassfiber, men produktene han drev med har jeg ikke fått så mye innsikt i, men fikk en pose med glassfiber av han, og den virker litt tykkere enn biltema sin.. men det er jo bare hvilken vekt man velger, ellers oppfører den seg likt for min del. Jeg har intrykket av at denne fyren vet hva han snakker om , så kan være lurt å se mye her. https://www.youtube.com/user/boatworkstoday A "lean" laminat is a strong lamniat. Og med det menes det at et laminat skal ha så mye og så lite polyester eller epoxy som man trenger for å få til et laminat med mest mulig glassfiber uten å bli luft. Og balansen mellom mengde glassfiber og polyester bestemmer dette... Jeg fant denne filen her , slev om jeg enda ikke har lest så mye i den : https://www.westsystem.no/files/files/westsystem/handbok-2010-lores.pdf Sitér dette innlegget Link to post
