Hei , Skal renovere en TRIFOIL 100 GT
TrondTA
Selve delingen var ok, toppen var "poppet" på , men fenderlisten overlevde ikke da denne knakk og sprak.
Men mange som leverer det..
Hittil har jeg snakket med : http://industriplast.no/wp-content/uploads/Fenderlist-katalog.pdf
dørken var jo limt inn, så den skar jeg ut.- men det skjønne jeg du har gjort også.
Jeg har egen prosjekttråd der du kan se flere bilder.. men sikkert mere eller mindre samme som du har gjort..
Ja jeg må lage ny. men da du har din, kan du jo alltids varme opp en ny og la den møte seg over den du har så får du en nesten lik.
Jeg har i alle fall tenkt å forsøke noe slikt.. Eventuelt se om jeg kan finne noen "standard" del til en ny båt som kan passe sånn "ok".
Jeg bruker polyester og glassfiber fra biltema, med nogelunde sukksess.
Jeg tror ikke forskjellen er overveldende stor, men prisforskjellen for noen kg polyester er heller ikke så stor mellom merkevare fra foreksempel west system eller biltema.. sånn i det store og hele..
Når det er sagt så er jeg nybegyner i faget selv så her er alle muligheter for å bli motbevist til stede....
Min farfar kan mye om glassfiber, men produktene han drev med har jeg ikke fått så mye innsikt i, men fikk en pose med glassfiber av han, og den virker litt tykkere enn  biltema sin.. men det er jo bare hvilken vekt man velger, ellers oppfører den seg likt for min del.
Jeg har intrykket av at denne fyren vet hva han snakker om , så kan være lurt å se mye her.
https://www.youtube.com/user/boatworkstoday
A "lean" laminat is a strong lamniat.
Og med det menes det at et laminat skal ha så mye og så lite polyester eller epoxy som man trenger for å få til et laminat med mest mulig glassfiber uten å bli luft.  Og balansen mellom mengde glassfiber og polyester bestemmer dette...
Jeg fant denne filen her , slev om jeg enda ikke har lest så mye i den :
https://www.westsystem.no/files/files/westsystem/handbok-2010-lores.pdf
