estaven Startet 29.Mars.2019 Link til dette innlegget Startet 29.Mars.2019 Hei. Sliter litt med å finne løsninger på dette problemet. Ønsker at det skal bli stivt og tåle en støyt. Noen som har tips om hvordan jeg kan utbedre dette (se bilde) blanding av treverk/gummi og glassfiber... Sitér dette innlegget Link to post
ozo Svart 29.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2019 Vurderer man styrke, estetikk og arbeidsmengde totalt, tror jeg ikke du kommer utenom sveisede metallprofiler. Både tre og glassfiber krever en adskillig større profil enn den originale for å bli solid. Det er jo en grunn til at det har blitt slik det er. Dessuten vil det bli mye mer arbeid (om man ser bort ifra tiden det tar å finne egnede profiler). Sitér dette innlegget Link to post
Guest Thostr Svart 30.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2019 Er det virkelig glassfiber? Synes bruddene og gjenskinnet i bildet minner mest om aluminium. Om det er glassfiber så tenker jeg at det skal gå helt fint å bare slipe opp og støpe på ny der hvor det er brudd. Bruk kombimatte og epoxy så blir det stivt og sterkt. Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 30.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2019 (redigert) Ikke helt ny båt dette. Denne er støpt i form . Glassfiber. Lettest å reparere ved å demontere alle vinduer og gummilister. Så slipe igjennom gelcoaten på utsiden og lappe med fiber så den får riktig fasong igjen. Så skru løs hele skjermen og slipe støpe innvendig ( om ikke den er en del av dekket )Så ta den kosmetiske sparkle ,slipe jobben på utsiden til slutt. Disse skjermene må støpes ganske tykke innvendig og gjerne med et tynt rør innstøpt her og der for styrke. ( plastrør er fint) Redigert 30.Mars.2019 av Knude (see edit history) Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
