Hva slags propell Yamaha 20hk 1995?
Quattro
Mort1 skrev for 10 timer siden:
Original yamaha propell er bra. For å få noe mer hjelp må du nok oppgi hvilken båt du skal ha denne motoren på, og hvilken bruk du tenker, hvilken fart du forventer.....
Er til en GH 14 deluxe,  men hadde tenkt meg rundt 25 knop og kansje ikke noe særlig lavere enn 23knop med to? Båten skal bli brukt turer/fisking osv
ivar skrev for 9 timer siden:
ser det står gh14 i signaturen ..?
Gh hadde anbefalt propell + kjøredata i brosjyrene sine.
Solas er ok
Det stemmer en GH 14:)
da skal jeg få kikket litt i di, så det var en del størrelser å velge i mellom som da ga utslag på omdreininger (?) så ble usikker på hva som ville fungert best til mitt behov.
Mort1 skrev for 9 timer siden:
I følge Yamaha kjørefakta skal yamaha 25 hk ha 3 x 9 7/8" x 11 1/4" propell. Den hadde i sin tid delenr 664-45947-01-EL.
Oppgitt toppfart var da 25,8 knop med en person.
Tusen takk for så tydelig svar! :)
men er det denne du ville anbefalt om jeg skulle klart rundt 23knop med to ?
GH har nok testet diverse varianter for å se hva som fungerte bra.  Så neppe noe særlig mer fart å hente enn deres tester gir.  Det er nok også testet med ny, ren båt , slik at med en eldre båt med lagvis med bunnstoff osv så får man gjerne ikke helt samme resultatene.
Vi hadde GH14 i familien med 25hk. Båten fikk ettermontert dekk og vindskjerm, og det ble da satt på propell med et hakk mindre stigning for å få mer skyvekraft på bekostning av litt toppfart
Jeg ville kjøpt original Yamaha propell, hvis det ikke er betydelig å spare på f.eks. solas eller michigan.
Du kan høre med Ravns Garasje, mener de selger original til ok priser. Sjekk også pris hos din nærmeste yamaha-forhandler. Solas og michigan finner du hos diverse båtutstyrsforettninger.....
Hvis du tenker å kjøre med mye last eller f.eks vannski må du vurdere å gå ned 1-2 tommer i stigning.....
http://www.herholdt.no/index.php?route=product/product&product_id=3793
https://www.maritim.no/propell-yamaha-9-875x11-25
https://www.eurofritid.no/propeller/yamaha/yamaha-20-30hk/alu-3-blad-9-7/8-x-11-yam-20/25/28/30
https://www.boatparts.no/outboard-merker/yamha/propeller/solas-aluminiums-propell-til-yamaha-20-96-97-25-80-30-79-f25-velg-stigning-pa-din-propell-her.html
Vil man kunne ha mulighet til å dra vannski med gh14 deluxe og 25hk? Tatt plombering i motoren og skal være som en 25hk nå. Bare lest litt rundt og forstått at man må opp på 30hk 3syl for å kunne dra ?
Ser jo at orginal propell vil bli dyrt for mitt budsjett nå. Så det du sier er at om jeg hadde gått for 9" eller 10" så vil den gå bedre med litt last ? Det vil som regel være minimum 2stk i båten + litt bagasje. Ville da en 10" vært bedre på min båt?
Beklager mye dumme spørsmål, men størrelsene på propell i forhold til omdr. På motor er litt vanskelig Hehe.
Takker så mye for mye hjelp!
Redigert av Quattro (see edit history)
Jeg antar det vil gå helt fint å trekke vannski med 25hk på den båten, men det er avhengig av hvor tunge dere er, 90 kg kan bli i meste laget.
Jeg har stått mye på vannski etter en askeladden 14 med en 20 hk suzuki 2-takt( antagelig oppjustert), toppfart 26 knop. Vi var på den tiden ca65-70 kg og ble dratt opp uten problemer, med motor tiltet godt inn og båtfører på midttofte for å få båten raskt i plan. Klarte også å dra opp en kar på ca 90kg, men brukte da halve fjorden for å få ham opp.
Det er selvfølgelig enda bedre på alle måter med 30hk i forhold til vannski....
Hvis du går ned 1" i stigning vil turtallet øke ca 200 rpm, 2" ned i stigning vil turtallet øke ca 400 rpm, dette vil medføre at båten går letter i plan med last eller vannski bak, og turtallet vil antagelig bli for høyt når du kjører på full gass og er alene om bord. Dette er en avvegning du må ta selv.
Yamaha sitt forslag nevnt over er nok et godt allround kompromiss....
