Familiesnekke Startet 30.Mars.2019 Link til dette innlegget Startet 30.Mars.2019 (redigert) Hei, på motoren min er det denne helsyntetiske Castrol 10w-40 oljen for «heavy duty»-bruk; https://www.castrol.com/no_no/norway/products/truck-and-bus/engine-oils/vecton-product-page/vecton-long-drain-10w-40-e6-e9.html Jeg ønsker å fortsette med samme motorolje, men jeg finner ikke ut hvor jeg kan få tak i den. Jeg har brukt noen timer på å kjøre rundt til div. bilverksteder, lastebilverksteder, båtutstyrsbutikker, marinaer, Thansen, Mekonomen, og jeg vet ikke hvor... Har dere noen tips til hvor jeg kan få kjøpt? Jeg bor i Bærum. Hvis dette er en så sær olje, at den er håpløs å få tak i for vanlige private forbrukere; vet dere hva slags tilsvarende kompatibel olje jeg kan bytte til ved neste oljeskift, uten å få noe trøbbel? Redigert 31.Mars.2019 av Familiesnekke (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Stormbringer Svart 31.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2019 Hei, ser de har den på Eik Senteret, de har et utsalg i Lier. https://www.eiksenteret.no/vecton-long-drain-10w-40-e6-e9 Sitér dette innlegget Link to post
Familiesnekke Svart 31.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2019 Supert; det vet jeg hvor er! Tusen takk for hjelpen; @Stormbringer :) Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 31.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2019 Undres på: Er ikke en slik olje overkill på en båtmotor som lever et liv uten store variasjoner i omgivelsestemperatur? Hvilken motor er dette, og hva stiller motorprodusenten av krav til smøreolje? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
pipe Svart 31.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2019 13 hours ago, Familiesnekke said: Jeg har brukt noen timer på å kjøre rundt til div. bilverksteder, lastebilverksteder, båtutstyrsbutikker, marinaer, Thansen, Mekonomen, og jeg vet ikke hvor... Mekonomen har https://www.mekonomen.no/bil/reservedeler/olje-og-vaske/motorolje/motor-castrol-vecton-fuel-saver-e6e9-5w-30-ps7378a41-C5000001no Sitér dette innlegget Link to post
Familiesnekke Svart 31.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2019 (redigert) @pipe; det var ikke w10-40, men w5-30. @Brigg; dette har jeg virkelig ikke noe greie på; jeg ønsker bare å følge opp med det leverandøren Frydenbø har valgt. Motoren er 400hk versjonen av denne: Om noen har en formening om hva jeg kan bytte til som er bra nok, og ikke gir kompatibilitetspropblemer, så kom gjerne med tips :) Redigert 31.Mars.2019 av Familiesnekke (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 31.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2019 Vanskelig å vite siden vi ikke vet hvilken motor du har. Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 31.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2019 10 minutes ago, Familiesnekke said: e; det var ikke w10-40, men w5-30 Ups det fikk jeg ikke med meg,min feil Mulig de kan skaffe siden de har Vecton olje i sortementet? Sitér dette innlegget Link to post
Familiesnekke Svart 31.Mars.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2019 (redigert) @bellen; motoren er FPT N60 ENTM 40; 5.9liter rekkesekser, 400hk. Jeg forsøkte å linke til motoren over. Jeg tror den blokka bla brukes til Iveco lastebiler. Ny link: https://www.fptindustrial.com/global/en/engines/marine/pleasure/n60 Redigert 31.Mars.2019 av Familiesnekke (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bergsholmen Svart 31.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2019 Du har rett i at blokka brukes i laste Iveco lastebiler, samme blokk blir og brukt i McCormick traktorer, NewHolland traktorer og mange andre applikasjoner. FPT= Fiat Power Train. Har vert borti mange traktorer men denne motoren/blokka i min tidligere jobb som landbruksmekaniker, der er utrolig lite tull med disse.. Eg har personligt ikke vert borti havari på disse.. Når det gjelder olje så ville eg nok gjort som trådstarter og brukt den oljen som Frydenbø har brukt.. Husk at ein båtmotor går i konstant ‘oppoverbakke’ under drift, det krever sitt av bla. Oljen. Sitér dette innlegget Nå: Shakespeare 15,6 fot Suzuki DT140 EFI (Prosjekt) (2021-…) Nå: 92- Nor-Dan 6100 Mercury Verado 200 (2016-...) Før: 91- Skipsplast 460 Suzuki DT90 (2008-2016) Før: 80- GH10 Evinrude 8 (Midt på 90-tallet) Link to post
Familiesnekke Svart 1.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.April.2019 Jeg hadde planlagt en tur til Bergen i dag med et lass for å klargjøre båten til påsketur, så derfor ble jeg litt stressa av å ikke finne «riktig olje». Det endte med at jeg ringte Frydenbø i Bergen, og en hyggelig ansatt tok med seg en liten kanne med olje hjem, slik at jeg kunne treffe han på kvelden å få den omtale oljen. Veldig hyggelig gjort, altså! Så neste gang vet jeg at jeg må bestille «reserveolje» samtidig med at jeg bestiller service..., eller dra på Eik, hvis jeg skal gjøre det selv;) Lessons learned! Sitér dette innlegget Link to post
