index
index
teetee skrev 1 time siden:
Takk for tips index. Det er frest inn et spor i mahognien som glasset ligger i, sånn at det ligger plant med overplaten på mahognyen, og så er den stålramma skrudd på utenpå. Er det forsatt butyl du anbefaler?
Absolutt! Hvis flaten er helt slett er band det rensligste å bruke, om det e ujevnt kan butyl på tube fylle litt mer.
Driver mye med gamle hus og vindusrestaurering på fritiden, og kan bekrefte at linoljekitt blir hardt med tiden. Veldig hardt...
index
index
Absolutt! Hvis flatten er helt slett er band det rensligste å bruke, om det e ujevnent kan butyl på tube fylle litt mer.
