skal det være luftfilter på en Volvo penta 22 b.p
Folkparca 22
Det skal være en rund hatt på luftinntaket. Trolig er det bare noe som minner om svært grov stålull inni denne hatten, hvis det er noe i det hele tatt. Om dette kan tas ut av hatten vet jeg ikke, men slike filter byttes normalt ikke. Du bare vasker innmaten i diesel og lar den tørke. Om du ikke kan ta ut innmaten kan du bare skylle hele hatten i diesel. Ikke så uvanlig med den formen for luftfilter på båtmotorer da det ikke er noe veistøv på sjøen.
Benevnelsen på motoren din er vel tamd 22 p-b og ikke b-p går jeg ut fra.
Redigert av hegra (see edit history)
