hegra
hegra
Det skal være en rund hatt på luftinntaket. Trolig er det bare noe som minner om svært grov stålull inni denne hatten, hvis det er noe i det hele tatt. Om dette kan tas ut av hatten vet jeg ikke, men slike filter byttes normalt ikke. Du bare vasker innmaten i diesel og lar den tørke. Om du ikke kan ta ut innmaten kan du bare skylle hele hatten i diesel. Ikke så uvanlig med den formen for luftfilter på båtmotorer da det ikke er noe veistøv på sjøen.
Benevnelsen på motoren din er vel tamd 22 p-b og ikke b-p går jeg ut fra.
hegra
hegra
