Mulig å trimme yamaha 30 hk, 2 takter?
Markit
Noen som vet hvordan eller om det går an og trimme yamaha 30 hk, 2 takter ?
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Trimme 30 hk". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
den deler ikke blokk med noen større motorer, slik at det bare er å feks sette på større forgassere.
trenger du mer hk, så er nok større motor løsningen
Seff kan den trimmes, porting av kanaler, plansliping av toppen, montere høykomp stempler, montering av større forgassere og innsug, annen eksospipe, større bensinpumpe, fløtting av turtallsperra, lettere svinghjul, bygge om girhuset til ett med lavere utv.
Kjøp deg heller en større motor :) mye billigere og bedre
