kleppe9 Startet 2.April.2019 Link til dette innlegget Startet 2.April.2019 (redigert) Hei. Har hatt problemer med vandrende temperatur på motoren, og at den blåser ut ferskvann fra ekspansjonstank. Har skrudd av topp idag og ser det er en O-ring bak på bb side av toppen som er gåen. Innenfor o-ringen går en av boltene til toppen og så er det et hull til der jeg er usikker på. Legger vbed noen bilder, å håper noen kan se om det er noe som han gi de problemene jeg har hatt. Motoren det er snakk om er en Yanmar lha-htp. PS. Har også tatt ut varmeveksler og der er en del leire-lignende inne e huset det. Kan dette ha noe med gåen pakning å gjøre? Redigert 2.April.2019 av kleppe9 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 2.April.2019 Link til dette innlegget Svart 2.April.2019 Det så forholdsvis lurvete ut de greiene der. Du bør nok plane toppen før du skifter pakning. Sitér dette innlegget Link to post
