92 modell Evinrude 4hk spruter ikke kjølevann på høyt turtall. Skal det være slik?
Den Blå
Når den går på tomgang kommer det greit med vann ut fra de små hullene oppe på stammen, men mer gass gir mindre vannsprut. Er det fordi eksosen og alt kjølevannet blir presset ned i utløpet ved propellen pga høyere trykk, eller pumpes det ikke vann ved høyt turtall på grunn av feil i systemet? Er der noen tanker om dette der ute? Jeg har bare hatt motorer med vannstråle tidligere, så dette er nytt for meg
