Nye fortøyningstau for tur, hvilken type skal jeg velge?
Guest Avmønstret#
Guest Avmønstret#
Flyttet båten til sommerplassen og la opp nye fastfortøyninger. Da ofret jeg mine nye Robline "turtau", som jeg aldri har likt. Det var finflettet med kjerne utpå. Syns de var "glatte" og "ekle" å knyte med. Følte på en måte at jeg alltid måtte sette ett stikk ekstra.
Så lurer jeg på å kjøpe noe treslått i stedet. Da kan jeg jo også lære meg å spleise litt ordentlig og faktisk lage litt mer skreddersøm om det trengs. Men jeg har ett "langtau"i båten, type rundt 50 meter, som er treslått. Ett hvitt og ganske tjukt tau. Og det syns jeg også er veldig "glatt", kjennes nesten slimete ut når det er vått og med det må jeg definitivt slå ett ekstra stikk.
Så, noen som har et treslått fortøyningstau å anbefale? Jeg tenker vel rundt 14mm og vil vel ha 4x7 meter.
Guest Avmønstret#
Bårdp skrev 13 minutter siden:
Kommer jo helt an på hvilken båt det er du skal fortøye. Men skikkelig nylon tau er nå de beste fortøyningstauet.
Finner bare tau i polyestersilke og polyester. Kanskje det er det samme som nylon?
Båten er 39 fot seilbåt på ca 7500kg.
Forstår det sånn at du skal ha noen løse tauer til fortøyning på tur.
Jeg har kjøpt silkepolyester på Biltema. Treslått og greit å spleise.
Lager kronespleis eller takling i en ende og løkke i den andre.
Lengde og tykkelse må du jo ha i forhold til båten din.
Men et par på 10 meter, et par på 5 og ihvertfall ett langt på 15 er vel et minimum?
Hilsen
Lurvetass
Guest Avmønstret#
Sjøholken skrev Just now:
https://www.biltema.no/batutstyr/tau/fortoyningsliner/fortoyningsline-2000033722
Jeg bruker disse. Har holdt hele vinteren. 18mm bruker jeg på min 50 fots treskøyte, er uansett ikke noe særlig poeng med noe heftigere, da jeg heller vil at tauet skal ryke før innfestingen i skuta.
Sånne har jeg hatt, liker de ikke. Men greit til fastfortøyninger når en slipper å knyte.
lurvetass skrev 35 minutter siden:
Jeg skal tafse på de neste gang jeg er på BT, takk for tipset :-)
Yepp. Jeg får øve meg :-)
Har "langtau" og mye andre tau ombord men liker å ha fire faste på egen plass for fortøyning.
  • 2 år senere...
