Lage flåte som kan taues av båt?
wansers2
Hei.
Jeg og noen kompiser har planer om å lage en flåte av plank og plastkanner eller tønner som vi kan dra bak min Hasle summer fun med 15 hestekrefter.
1. Hva bruker vi til å feste flyteelementene våre?
2. Hva bruker vi for å gjøre den stabil
3. Noen tips når vi skal taue?
4. Hadde vært kjekt hvis noen kunne linke til byggetegninger eller har tips generelt. :crazy:
Gå for tønner i plast.
1 Ha treverk/ramme godt ned på tønnene, så kommer dem ingen vei (unngå høy sjø).
2 Bruker ingenting. Den må bare være bred nok. Hadde en kano vært like brei som den er lang, hadde du slitt med å kante den.
3 Tau for slep bør festes så langt nede som mulig. Baugen blir dratt ned. Gjerne en touch akterlig trim på flåten for å motvirke dette.
Bruk hanefot på taubåten.
4 sliter med byggetegninger...
Hvis den ikke skal brukes til å frakte materialer på, så:
5: lag motorfeste på flåten. (her må det 2"x8" og årdentlige bolter til). Finn.no for en gammel 9,9/15hk motor. Passende rørstump til styrekulten.
Leider på hver side for å klatre ombord etter bading.
Lag benk og bord.
Ett kjapt søk etter "flytebrygge" på finn.no gir mange gode ideer og noen gode produkter som kan brukes. Blandt annet ferdiglagde potonger som er laget for å slepes/skubbes. Her finnes nok også brukte brygger som gjerne blir billigere enn å lage selv. Når det gjelder å holde tønnene fast er det greit å enten bruke jekkestropper eller bilbelter eller noe for å sikre at de ikke stikker av når man løfter bryggen på land osv. Ett kjapt google søke etter tegning flytebrygge gir også arbeidstegninger/bilder om man trenger det :-)
Fuglen skrev for 21 timer siden:
Lag benk og bord.
Blir det for mye motstand? Noen tips for å unngå dette?
wansers2 skrev 29 minutter siden:
Tror jeg ville gjort det slik:
Stramme fast tilklippede biter av solid PVC-presenning rundt tønnene i endene av flåten med jekkestropper, og så samle og feste endene av presenningene opp i «baugspyd» som stikker framfor fremste tønner og aktenfor aktre tønner. Da får du en slags torpedoform/kjegle i endene av tønnene og vannet ledes ut og rundt tønnene. Vel så hensiktsmessig å ha avrundede/spisse ender akter da mye motstand kommer av turbulens bak tønnene under fart.
Er planen at flåten skal vare mange år  og bli slept en del går det jo an å vurdere å plastre inn tønnene med glassfiber og polyester (som males til slutt). Da kan du lage skikkelig form på både baug og hekk, men klart, det koster mer og tar mer tid å lage. Gjør gjerne ikke så mye om det ikke er helt tett og kommer vann inn på innsiden av bagen/hekken da oppdriften ligger i selve tønnene, baug- og hekk-formen blir mer for å lede vannet i ønsket retning.
