Cava Startet 2.April.2019 Link til dette innlegget Startet 2.April.2019 Bare en tanke jeg sitter med, luftfilter boks sitter montert slik at der den henter luft inn er rett ved siden av turbo, vil ikke dette gi effekttap Pga varm luft inn i motor, eller fungerer intercooler så bra at det ikke gjør noe, har veldig lyst å legge tilførsel av frisk luft inn mot luftfilter... flere som har tenkt samme, eller har erfaringer ? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 3.April.2019 Link til dette innlegget Svart 3.April.2019 Om du gjør det så vil temperaturen I motorrommet stige, og det er ikke heldig. Mulig du klarer å hente ut litt mer effekt, men I mitt hode er det ikke verdt det. Du klarer uansett ikke å nyttiggjøre deg denne økte effekten uten å bytte til større propell, og så er sirkuset I gang. .. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
