Oppussing av seilbåt innvendig
PuttiPlutti
Morn.
Skal skifte ut taket og noen skap i en gammel seilbåt. Noen som har forslag til type materiale? Og hvordan skal det behandles?
Det er vel noe finérplater av noe sort men hvordan er de forskjellige i forhold til pris og egenskaper i båt.
Var innom noen sjapper å forhørte meg men ble ikke så mye klokere.
Hei,
Demontere gamle plater, lage like maler av poppel finer fra Maxbo, olje baksiden opp mot taket en gang eller to, lim på skrogtrekk fra maritim med kontaktlim på fremsiden og stifte langs med kantene på baksiden, sånn da har du nye plater :thumbsup:
edit: dette var da for takplatene og poppel grunnet vannfastlim eller noe sånt fikk jeg fortalt jeg når skulle gjøre jobben
Redigert av ne.andersson (see edit history)
