jerognal
jerognal
Den pluggen som ikke er frisk; er den våt av bensin? Ser våt ut på bildet. I så fall tyder det på problemer med tenning. Har den separate coiler? Prøv å bytte om på coiler for å utelukke defekt coil. En dårlig coil vil typisk gi seg ved belastning. Kan virke fint en stund så gir den seg når den blir varm.
Kan og være en dårlig pluggkabel. Prøv å bytte. Er de støpt fast på coil så må du i så fall bytte hele sjiten.
Du KAN og ha en defekt plugg. Selv om de er nye KAN sef. en plugg være defekt. Bytte om på plugger så får du svar....
Når du så har utelukket feil på tenning må du se etter andre feil. Separat forgasser? Flommer den ene over av bensin? Feil på flottør i så fall.
Renner den IKKE over av bensin, ville eg tatt en komp. test på motoren. Sef er dette værste mulige scenario..... Kan komme vann i sylinder pga tæring.... da tenner denne sylinderen særs dårlig.....
jerognal
jerognal
