paxo
Cosse skrev On 25.04.2019 at 8.38:Jording er sjekket og sitter godt med kontaktfett
Et par ting som skurrer:
- Jording, og alle andre koblinger, skal vel være metall mot metall og ikke ha noe fett på seg?
Kan riktignok beskyttes med syrefri vaselin utvendig, men ikke i kontaktpunktet.
- " ..motoren spytter bensin ut av slange inn på forgasser hver gang den fjusker.. det er slangen som går fra bensinpumpe og inn på forgasser som spytter ut ved fjusking.. "
Dette er jo en tett slange som er festet i begge ender. Hvordan kan den spytte bensin? Hvor ser du det? Er det ved festet på enden, bør du sette på slangeklemmer så den ikke suger luft.
