VP44 Startet 3.April.2019 Link til dette innlegget Startet 3.April.2019 Har liten lekkasje i O-ring eller rør fra termostadhuset og inn til motor Volvo penta Kad 44 2001. Lekkasjen kom etter at båten ble tatt opp og ble kaldt i været. Er dette et vanlig problem? Har noen bytte denne o-ringen og rør, er det enkelt? Trenger man å ta av toppen på termostadhuset eller holder det kun å løsne det fra motoren? Skrue nr 4 på sprengskissen. http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7738870-26-3435C.aspx Sitér dette innlegget Link to post
3600 Svart 3.April.2019 Link til dette innlegget Svart 3.April.2019 kendt problem har selv lavet det i denne uge ,løsne skruer nr 4 og skrue nr 22,så husk flydende pakning mod vandpumpe nr.6 og rigeligt marinefedt på o-ringe nr.2 Sitér dette innlegget Link to post
