Chris284
Chris284
Hvis du måler over 16 volt på forbruks batteriene (lifepo4) er det langt over maks spenning. De skal ikke lades med mer enn 14.6 volt.
Mer enn det vil ødelegge batteriene. Og eventuellt ta fyr.
Lifepo4 (litium) batterier kan sammenlignes med en kondensator og om de får mer enn merkespenning vil de etter en stund eksplodere.
Du kan sjekke på youtube,  litium batterier som tar fyr, søk på sinopoly batterier.
Regner med batteriene dine har BMS som vil kutte lading normalt ved 14.4 -14.6 volt.
Så det er litt merkelig at du kan måle 16,4 volt over de. Maks spenning skulle vært 14,6 volt.
Du må gi litt mer opplysninger om hva slags lading du har tilkoblet lifepo4 batteriene.
Lifepo4 batteri kan ødelegge en lader eller båtmotorens generator om de ikke er tilpasset lifepo4 batterier som skal ha konstant strøm i første del av lading og deretter konstant spenning.Lading skal og avsluttes / kuttes når spenningen er 14.6 volt. Lading av lifepo4 batterier skal ikke ha mer strøm enn tillatt for batteriet, f.eks 0,1 C (10A på et 100Ah batteri).
Siden vi ikke har hørt noe fra deg siden onsdag, får man håpe skuta fortsatt flyter.
Chris284
Chris284
