Konfigurere Ubiquiti (fritt tilgjengelig internett) på båt.
Lucky Strike
Hei, jeg er nok ingen nettverksnerd, og synes det er vanskelig å finne ut hvordan en Ubiquiti Bullet M2 HP skal konfigureres for å hente diverse fritt tilgjengelig internett i havner og også på ankerplasser. Kanskje er det noen her som har samme utstyr og kan det. Det står masse i bruksanvisninger om hvordan man setter opp bridge, router, station, AP, etc, men ikke hva som brukes for spesifikke formål.  Bullet'en  er koblet til PC via nettverkskabel. Riktignok med en RJ45-USB nettverksovergang, men det skulle vel ikke spille noen rolle, ettersom mobile PC'er ikke lenger har RJ45 port. Jeg har fått kontakt med Bullet'en via nettverket, men vet altså ikke hvilke alternativer jeg skal velge på Wireless og Network. Og om det er andre innstillinger som må til for mitt bruk. Begynte med å prøve meg frem, det endte med at jeg mistet kontakten med Bullet'en og måtte resette hele greia. Noen tips?
Jeg har kjøpt en Scout Rocket + Sea-Hub........ser ut som det er samme grejjer som Ubi.........
se på denne om det kan hjelpe deg
http://www.scoutantenne.com/wp-content/uploads/2017/05/How-to-combine-Rocket-and-Sea-Hub.pdf
jeg har fått mitt å funke hjemme......har ikke montert det i båten enn
kjører du Rocket/Ubi.... rett i PC uten internt nettverk i båten er det denne
http://www.scoutantenne.com/Support/Rocket - Quick User Guide.pdf
S/Y Gunga Din
Jeg har en Ubiquiti Loco M2 i min båt, den er satt opp som "station" under "Wireless mode" under "Network Role" står den som "bridge".
Denne er da koblet med LAN kabel fra Loco M2 til en wifi router som lager ett internt nettverk i båten.
Kjører du Network Role som "router" så greier du deg med ett wifi access point eller en switch internt i båten.
Det kan ofte være smart å kjøre det interne nettverket på en annen ip-adresse enn 192.168.1.1, da dette ofte er brukt og kan skape konflikt med det nettverket du kobler til.
Jeg kjører 192.168.2.1 internt.
Her ser man bilder av en annen sitt oppsett med bullet:
https://community.ubnt.com/t5/airMAX-Installation/Bullet-M2-in-station-mode-connects-to-AP-but-no-internet/td-p/1979564
