Forhandler av Jeanneau cutless lager i Bergensområdet?
Exsilio
Heisann!
Må bytte cutlass-lager på min Jeanneau SO35. Franskmennene har selvfølgelig gått for en
egen type løsning istedenfor ett standard cutlass-lager, er kun en gummihylse med flens, uten nylon utvendig.
Noen som vet om noen i Bergensområdet som kan ha dette på lager?
Er tilsvarende som disse har: http://exaltouk.com/en/marine-bearings/all-rubber-bearings/
På forhånd takk :)
-Morten
Redigert av msmoraas (see edit history)
Liten update, klarte ikke å finne lageret lokalt, men fikk fatt i det fra Heitmann Marin, levert på døren dagen etter bestilling. Kjempeservice :)
Forøvrig veldig lett å bytte: Propell av, løsne to plastskruer som holder lageret på plass, dra det ut av strut og av aksling (for hånd, trenger ikke verktøy). Rengjøre aksling og strut, deretter presse inn det nye lageret for hånd, og montere propell igjen :)
