Quattro
Quattro
Eller om noen har noe forslag det kan være ?
Tar i mot all tips eller ting jeg burde se nærmere på...kjøpte motoren i deler og satt den sammen, kan det være noe råder ? Kan det være st det er tørt på sylindereveggene? At det bør smøres ?
Den er også tung å dra i gang og må dra gjentatte ganger for start. Er vell og merke vant med en 9,9 yamaha fra midten av 80 tallet, denne er veldig lett å dra i gang og starter alltid på første drag.
Har kikket inn i der drivaksel fra UVhuset sitter for om det var igjen grodd, det var det ikke, men skrapet bort det jeg kunne allikavel:)
tatt ut plugger, for å se om den er lettere å dra i gang, det var den heller ikke.
Quattro
Quattro
Quattro
Quattro
