Chris284
Chris284
Har du prøvd å svinge når motoren går ? Ser ut som motor ikke er i gang på bildene.
Motor må gå for at servo pumpen skal gi virkning på styresylinder. Så begge trengs :smiley:.
Uten motorkraft og servo pumpen ikke går, får du tregere virkning på styresylinder og kanskje ikke fullt utslag.
Om det er wire kontroll fra rattet er det den som åpner for styresylinder, er ihvertfall
vanligst på Mercruiser drev.
Se etter om noe er feil montert eller ute av justering på armen som går til styrearmen på drevet.
Chris284
Chris284
Motor må gå for at servo pumpen (smør) skal gi virkning på styresylinder (flesk). Så begge trengs :smiley:.
