290 drev på 280 transom
halco offshore
Har 280 drev med mekanisk tilt på min båt tenkte å bytte drev til 290 vil det passe med transom på min båt.Passer spline på kryss inn på utgående aksel fra motor.Kan eg evt bare bytte over underhuset på 290 drevet.Gjør dette for å få høyere utveksling.Er bilmekaniker men er litt grønn innen båt mekanisk.Takker for svar
