Er det mulig/anbefalt å bruke inverter på varmtvannsberederen?
gt19
Trådstarters tank er 25 liter. Må det være 1000w? Har selv - som andre her - en to tre bryter på min egen, og det går vel 2-300 watt. Hadde tenkt på samme opplegg som trådstarter da jeg ikke liker å ha kjølevannet fra motoren på utsiden av motoren, menn eg endte med Eber. Hvis formålet var «lett oppvask» trengs jo heller ikke full temperatur på tanken. Jeg har trua på opplegget, jeg.
Eber installasjonen blir fort 8-9’, men da har man vann akkurat når man har lyst. Veldig greit - ikke angret på det.
Er det noen av dere som svarer her som har dette opplegget selv, altså inverter med strøm fra påhengsmotor(er)? I så tilfelle, hvilken motor(er), hvilken inverter, hvilken varmtvannstank (størrelse og effekt)?
Vil det ikke være mindre tap om en bruker 12v direkte til oppvarmingen? Antar det ikke er plass til flere kolber i tanken, så la si at en setter på en gjennomstrømningsvarmer og en sirkulasjonspumpe som sirkulerer gjennom tanken og varmeren. Og tilpasse denne varmeren til å trekke passende strøm til ønsket effekt.
Vil anta at en inverter ikke er 100% effektiv iallefall...
