_Bliss_ Startet 11.April.2019 Link til dette innlegget Startet 11.April.2019 Prøvde å finne en servicemanual på hs1a, men kunne ikke finne noe. Finner infoom oljemengde etc. Når det gjelder peiling av olje. Skal lokket skrus ned og så opp igjen for riltig peiling eller skal det kun settes ned til gjengene før peiling. Har sett noen kommentarer tidliger på at det ved skrulokk til peilepinne skal den ikke skrus til igjen før peiling. Jeg har en yamma motor hvor det er beskrevet det motsatte i servicemanual. Så det virker som det er forskjellige svar her. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 11.April.2019 Link til dette innlegget Svart 11.April.2019 Denne servicemanualen skal også dekke HS1A. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
_Bliss_ Svart 11.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.April.2019 Takker, har bladd gjennom denne tidligere. Men det står lite om hs1a. Sitér dette innlegget Link to post
Havlengt Svart 11.April.2019 Link til dette innlegget Svart 11.April.2019 3,0l olje, same viskositet / type som motoren, peilast ved å skru peilepinne opp, tørka av, skru peilepinne på plass igjen ( heilt ned ), skru opp igjen og les av. Sitér dette innlegget Link to post
