MajorAndy
MajorAndy
NMEA 2000 er smart og fungerer! Det er også min erfaring. Kobler man det rigtigt, så er det plug and play.
Kan du 8kke måle på kablerne for at se hvad der er hvad? Tempen må jo bare være en modstand der varierer indenfor et interval så det bør du kunne finde en spec på og så måle på de forskellige kabler op mod jord og se om en af dem falder indenfor det rette modstandsinterval?
Og gratulerer med plotteren. Den bliver du glad for!
Edit: Hvad er det for en giver, du har? Er det den samme giver til både log, temp og log? Under alle omstændigheder er det helt sikkert en Airmar giver, så du finder måske koblingsskemaet på deres hjemmeside hvis du finder typen på giveren. Normalt står det på en lille etiket på kablet cirka 30 cm fra selve giveren.
MajorAndy
MajorAndy
