12 til 5V omformer for fast montering?
Guest Avmønstret#
Hvorfor skulle ikke det virke med fast koblet USB?
Diverse sigarett tenner uttak og slikt har ikke akkurat den beste passformen.
  ozo skrev On 11.4.2019 at 20.18:
Det finnes jo også et stort utvalg over disk, av typen for å sette i lighterkontakten i bil.
Jeg vil fraråde å kjøpe en enhet med fast USB-kabel, for du har ingen garanti for at denne vil fungere tilfredsstillende på ditt utstyr.
Vis hele sitatet
Ps
For 12 volt uttak av sigarett typen i bil, har Hella noe. Som funker. De er mindre en vanlige men sitter godt i.
  Pinkvin skrev On 11.4.2019 at 18.17:
Noen som vet om det er mulig å få tak i?
Vis hele sitatet
Ja, det skulle være relativt lett å få over disk.
Feks kan du bruke Garmin sine Dasch bord camera kabler da de går på 5v
Her er en for fast montering.
https://buy.garmin.com/nb-NO/NO/p/pn/010-12530-03
USB Uttak 12v-5v
https://www.verne.no/egilverne/default.asp?page=vare&ProdusentID=REK_6010
Redigert av pipe (see edit history)
Guest Avmønstret#
  Thoma_s skrev On 11.4.2019 at 18.24:
Vis hele sitatet
  pipe skrev On 11.4.2019 at 20.54:
Vis hele sitatet
Yepp, og yepp, akkurat hva jeg tenker på. Mon tro om det finnes over disk noe sted i Oslo regionen?
  ebonita skrev On 11.4.2019 at 20.07:
Sök på DC-DC converter 12V - 5V på ebay eller aliexpress så hitta du massor.
Dom kan du använda för att mata en vanlig USB-hub så har du vad du behöver.
:fishing:
Vis hele sitatet
Er litt lei av å vente på kinagreier, aner ikke hvor lang tid det tar når en bestiller. Men jeg skal ta en sjekk :-)
  Thoma_s skrev On 11.4.2019 at 20.53:
Vis hele sitatet
Saken er todelt.
1. Ulike produsenter bruker ulike kombinasjoner av motstander mellom lederne for å indikere kapasiteten på strømforsyningen, og derigjennom informere apparatet om hvor mye strøm det kan trekke.
Dette kan medføre at en telefon kun trekker 350 mA fra en 2-ampères strømforsyning.
2. Tilsvarende motstandskombinasjoner brukes for å identifisere eget utstyr. Dvs. at f.eks. en telefon kan være programmert til å indikere at den lades, men at den i praksis mottar lite, eller ingen ladestrøm om laderen oppfattes som uoriginal.
Dette for å tvinge fram kjøp av merkevare.
 (2b. Apple har tatt den enda lenger. I sin "lightning"-standard bruker de aktive komponenter, der kodingen er hemmeligholdt, og så vidt jeg vet, enda ikke avslørt)
  Pinkvin skrev On 11.4.2019 at 21.03:
Vis hele sitatet
Det vet jeg ikke men kanskje ett sted hvor de selger Garmin?
Hvis ikke står det på sidene til Garmin at det er ingen frakt på kjøp over 300 kr.https://www.garmin.com/nb-NO/
399 er jo over det og dingsen kommer på noen få dager i fra Garmin sitt lager i Dannmark uten at du må betale noe ekstra som i tollgebyr og norsk moms når du skal ha ut varen.
Edit.
Lurer på om det kan være lurt å sjekke hvilken USB kontakt som sitter på enden før kjøp på nett.
Fåes de ikke i flere standerder som mini og micro eller hva de nå heter.
Har litt forskjellig Garmin stasch og størrelsen inn på apperatene har to forskjellige størrelser.
Finner jeg riktig størrelse i kabel skuffen så virker de jo uansett hvilkent produkt de en gang kom i hus med.
Dog anbefaler ikke Garmin bruk av uorginale kabler da det kan hende de ikke har full fungsjon som det står i papirene uten at jeg har merket noe til det.
For å være arlig aner jeg ikke lenger hvem kabel som hørte til hvilket produkt lenger men hitil har min uvitenhet fungert bra
Maritim har flere typer, dels disse:
https://www.maritim.no/stromkontakt-1-x-12v-2-x-usb-innfelt
https://www.maritim.no/usb-kontakt-dobbel-rund
Seatronik har tilsvarende
Redigert av Rolf (see edit history)
Rolf
Roald Amundsen
Guest Avmønstret#
  Rolf skrev On 11.4.2019 at 22.51:
Vis hele sitatet
Er akkurat det leddet jeg vil hoppe over. Ett "slarkeledd" mindre et par plasser.
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
Vis hele sitatet
På AliExpress kan man velge ePacket som transportør. Da går det aldri mere en 3 uker før du har det. Som oftest går det bare 2 uker.
Redigert av Kjellg (see edit history)
Guest Avmønstret#
  Jens_P skrev On 12.4.2019 at 5.53:
Vet ikke hva du skal lade, men vær klar over at verden er i ferd med å skifte fra USB-mikro til USB-C. Finnes overganger mellom de to standardene, men da har du en liten plugg som lett kan bli borte.
Vis hele sitatet
Har telefon som krever C, men mye på micro, of så forb.. eplegreiene. Enkelt skal det være ;-)
  Kjellg skrev On 12.4.2019 at 6.10:
Vis hele sitatet
Det ante jeg ikke, skal sjekkes ut, takk for tipset :-)
Jeg har kjøpt noen slike, leverer 3A strøm så kan drive f.eks. en Raspberry Pi eller lade en enhet veldig kjapt.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F312539515122
Her mangler du noe å koble den til men du har i alle fall en veldig stabil og kraftig 5V.
Det med USB er vel i øyeblikket bare å montere klassisk USB (USB-A) plugg i veggen. I båten vår har vi en boks med kabler fra klassisk USB-A til USB mini/micro/usb-c. Selv om en del usb-c kabler har fått den nye pluggen i begge ender er det mest vanlige klassisk til usb-c. Jeg hadde ikke lurt. Husk, USB-A har vært laget siden 1996. Blir ikke borte med det første.
  Kjellg skrev On 17.4.2019 at 6.37:
Skal du ha høy effekt så krever det vel USB-C i begge ender. USB-C klarer å levere 20V og 5A. Kjøpte i vinter en ny Lenovo laptop og den hadde faktisk USB-C ladeplugg. Om leverandørene ønsker det så kan USB-C også levere 10gig data og video.
Vis hele sitatet
Det stemmer, men du kan på USB-A 3.0 levere så mye som 5A. Jeg har en Huawei lader som kjører spenningen opp til 9V og 5A på USB-A. Forskjellen til USB-C er vel at der er det en standard, alt annet er tilpasset. Men spørsmålet her var vel 5V, så da fastholder jeg at USB-A er best forsatt.
  Sjøbliss skrev On 17.4.2019 at 7.03:
Vis hele sitatet
Vis hele sitatet
USB-C er en kontakt for tilkoblet utstyr (f.eks. telefon). I tillegg til å støtte spesifikasjoner for tidligere USB-versjoner, støtter den bl.a. opptil 20V/5A strøm (mot 5V/2A for micro-USB).
Dette er samme spesifikasjon som USB 3, som er en standard for kontakt på vertsmaskin/lader. Denne støtter dermed også 20V/5A, men denne kontakten er kompatibel med tidligere USB A-versjoner. Du kan derfor godt bruke en USB 2-kabel på en USB 3-kontakt, men får da følgelig en ytelse som tilsvarer USB 2.
I tillegg til strømspesifikasjonen definerer de ulike USB-variantene ulike overføringshastigheter, men i denne sammenhengen er det uinteressant, og jeg vil anta at flere rimelige telefoner med USB C-kontakt heller ikke imøtekommer disse kravene. På samme måte kan det tenkes at det finnes billige USB C-kabler som oppfyller kravet til strøm, men ikke til overføringshastighet.
Vis hele sitatet
Litt på gyngende grunn nå, men du må muligens på USB 3.1 for å få 5A? Riktig som de andre også sier, USB-C definerer kun porten og ikke hva som skal gå gjennom den. Så er det opp til leverandørene å implementere de forskjellige standardene som er tilgjengelig. Så usb-c kan inneholde mange forskjellige standarder.
