4t 2,5 Suzuki, umulig å dra den rundt etter vinterdvale
R.O
ozo skrev for 5 timer siden:
Hvis snora går ut 30 cm, og du slipper den tilbake, og du kan trekke nye 30 cm, så går vel motoren rundt...?
I såfall må det være selve startsnora som har hengt seg opp.
Kan du vri rundt propellen? (Denne motoren har vel fast gear(?)).
30cm ut er slak, ingenting som går rundt. Etter 30cm er det bråstopp. Klarer ikke å dra propellen rundt i fartsretningen, men i rev går den rundt. Fikk bare sett 10min på den i går, skrur ut pluggen mm i dag
larshans1 skrev for 6 timer siden:
Høres ut som olje i sylinderen.
min føste tanke også, dersom den har ligget lagret feil slik at olja har havnet på feil steder
