Mastervolt Alpha Pro som regulerer Balmar Dynamo, hvordan koble?
bas60sa
Håper noen eksperter her inne kan opplyse meg om dette er koblet rett.
I båten idag sitter en Balmar serie 6 small case dynamo som reguleres av en Mastervolt Alpah Pro ekstern regulator. Denne er koblet som vedlagt tegning viser.
Jeg synes måten den er koblet på ikke helt stemmer med tegningen i manualen. Siden jeg skal koble opp nytt opplegg, så ønsker jeg å gjøre dette riktig.
Noen som kan hjelpe ?
Du bør bruke riktige skisser/bilde til det du vill koble opp.
6-series ser annerledes ut og da må dette føre til forvirring.
Så f.eks. i denne  tegningen er "Field" fra regulatoren er koblet til W (stator).
Men:
Field / felt på Balmar er POSITIV.
Nyere 6-series har ikke et terminal, men stikkontakt.
Den går inn til intern regulator (som -kan- arbeide alene,
men som ikke skal aktiveres parallell med ekstern regulering siden ellers minst  en av begge ryker).
og felt-kabelen (F/Field) på den er blå.
Du finner alle data inkl. koblingsskjema til Balmar enten på www.balmar.net
eller hos meg under www.balmar.no
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Field fra regulatoren kobles bare til Field på dynamoen.
På dynamo med P-type regulering går det videre gjennom første kullbørste,
gjennom rotor,
ut andre kullbørsten,
og så til minus.
Ikke mer, ikke mindre.
:seeya:
Jørg
Hei. Sorry, jeg er meget opptatt (våren) og kan ikke svare så kjapt.
Skissen din tyder på NEGATIV regulering .
Sjekk regulatoren om den er NEG eller POS. (ellers må du ente til senere i kveld)
Er regulatoren NEGATIV da kan du ikke bruke den. (!)
J.
Er veldig takknemlig at du svarer. Jeg har god tid, så svar gjerne når du har tid :smiley:
Jeg tror regulatoren regulerer mot positiv. Se bilde fra manualen. Den viser regulatoren koblet opp mot en Mastervolt dynamo.
Og her er bilde av min Balmar dynamo koblet mot Mastervolt. Grønn ledning fra Field er koblet sammen med rød ledning fra B+ og går så til BAT+ på regulator. Grønn ledning fra den litt rustne skruen, går til Field på regulatoren. Synes det ser veldig ulikt bilde fra manualen, og det er noe av grunnen til at jeg ønsker å dobbeltsjekke før jeg eventuelt kobler opp på nytt. Jeg skal i båten imorgen å måle hvor høy volt batteriene får ved dette oppsettet. Har vært sånn i flere år. Funker tilsynelatende.
Takknemlig for alle svar og synspunkter om noen har vært borti dette.
Altså.
Jeg er ikke lengre kyndig med Mastervolt.
Men skissene jeg ser for Alpha Pro 2 og 3 viser at regulatoren arbeider NEGATIV.
Det passer også til denne skissen som du viser (permanent POS på Field).
Finnes det ingen annen mulighet for å bytte felt på regulatoren da kan du ikke bruke den på Balmar
uten modifisering av dynamoen.
:seeya:
Jørg
Nettopp.
Den ene grønne går parallell med + (via 10A sikring) og forsyner både felt og regulator.
Igjennom field, ut på andre side og inn på regulatoren.
Du kan måle det når dynamoen arbeider.
Jeg regner med at du måler noe mellom 2 og 11V på Field på regulatoren mens du samtidig måler
aktuell batterispenning på andre side.
= Negativ regulering.
:seeya:
Jørg
Fortsatt vanskelig med å stole på det?
Ta en glødepære 12V mellom 3W - 55W
Den kobler du mellom Field (regulator) og Batteri Minus (-)
Så som beskrevet Batt + og Batt - og så "reg on" til pluss for å starte regulatoren.
Er den positiv, som du trur, da lyser pæren etter noen sekunder.
Lyser pæren ikke da tar vi min teori.
Du flytter bare pæren fra nå Minus til Pluss på batteriet.
Lyser nå? = Negativ som jeg påstår.
Forresten er denne testen -i dette tilfellet- helt ufarlig for regulatoren.
Lykke til !
:fishing:
Jørg
Du kan sjekke om felt er tilkoblet som original.
Dvs. en side til "Field" og andre side til B- (Minus)
Du kan bruke multimeter for å måle gjennomgang/Motstand.
Men også her ville jeg heller anbefale å bruke prøvelampe,
fordi når den lyser da finnes det kobling (men ikke bare støv som leder).
Bruk av prøvelampa :
En side kobles til Batteri +
Andre side t
il Field på dynamo
Batteri-minus (-) kobles til dynamo-minus (B-).
Lyser lampa da er det kontakt, trolig som original.
Lyser den ikke da er den enten skadet eller modifisert.
Prøve blir i så fall å sette spenning (+) på Stator (når det ikke finnes ekstern forsyning med ny kabel).
Så kobles prøvelampen mellom Field og batteri-minus.
Lyser lampen der da er den enten skadet, eller modifisert til negativ regulering.
:fishing:
Jørg
Beklager.
Ja.
Med stoppet motor, eller også frakoblet dynamo "som ligger på benken".
Du sjekker bare den ene kretsen, for det trenger motoren ikke å gå.
Og når vi sier det: Det samme gjelder for sjekk av regulatoren.
Har du batteri eller annen strømforsyning hjemme da kan du sjekke på kjøkkenbord.
:fishing:
Jørg
