Skate Startet 12.April.2019 Link til dette innlegget Startet 12.April.2019 Jeg har installert Jabsco spylepumpe for å bruke ved teinefiske m.m Den har bra trykk, men etter litt bruk begynner den å spyle litt ujevnt eller pulserende. Kan virke som det er luft? Har noen hatt liknende erfaringer? Sitér dette innlegget Link to post
ozo Svart 13.April.2019 Link til dette innlegget Svart 13.April.2019 Har du stor nok kapasitet på inntakssiden? Dvs. ikke for tynn, og ikke for lang slange (jeg regner med at dette er en membranpumpe). Sitér dette innlegget Link to post
Skate Svart 13.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2019 Takk for svar ozo. Ja, jeg tror det er dimensjonert stort nok med 19mm slange. Kan legge ut bilde av det imorgen Sitér dette innlegget Link to post
ozo Svart 13.April.2019 Link til dette innlegget Svart 13.April.2019 Det er umulig å si noe ut ifra et bilde, men du kunne ha prøvd med en kort slangestump. Forutsatt at dette er en membranpumpe, kan det oppstå vakuum i pumpehuset om ikke tilførselen har kapasitet til å fylle det med vann. Da vil resultatet bli omtrent som om den suger luft. Sitér dette innlegget Link to post
Sitrin Svart 15.April.2019 Link til dette innlegget Svart 15.April.2019 Hei Skate. Fannt du årsaken? i år har jeg fått det samme problemet med pentrypumpa (noen år gamel pumpe) Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
ozo Svart 15.April.2019 Link til dette innlegget Svart 15.April.2019 Om pumpa har fungert tidligere er det nok heller treg ventil, eller sprukket membran. Sitér dette innlegget Link to post
