Timmeeh Startet 13.April.2019 Link til dette innlegget Startet 13.April.2019 (redigert) Finnes det skrå gjennomføringer for vaiere? Tenkte å montere gasshendelen til sabben på skottet og vil ha vaiern innom så fort som mulig etter det, men klarer ikke finne noen skrå gjennomføring. Alternativt så tar jeg en slik gummigjennomføring på bildet og legger kabelen på skrå igjennom den og fyller med tec7. Andre tips? Redigert 13.April.2019 av Timmeeh (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 13.April.2019 Link til dette innlegget Svart 13.April.2019 Riktig nok gjerne ikke beregnet for vaier, men hva med å se hva de har liggende hos et riggverksted (for seilbåter)? Flere seilbåter har skrå gjennomføringsbeslag i masta. Disse er nok i utgangspunktet beregnet for tau som skal oppover i masta, men gjerne det finnes flere bruksområder. Mener på at gjennomføringene vanligvis er i rustfritt, de ruster i alle fall ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Timmeeh Svart 13.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2019 Kan sjekke ut, blir ikke noe bevegelse gjennom gjennomføringen så bare det går å få det vær tett og gnagfritt så er det kjempe det. Rustfritt og alu er framtiden ja Sitér dette innlegget Link to post
Barbaria Svart 13.April.2019 Link til dette innlegget Svart 13.April.2019 Jeg har en slik liggende: https://seatronic.no/scanstrut-kabelgjennomforing-i-plast-10mm Jeg har ikke fått testet den enda, men kvaliteten virker super. Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
bmwmaxi Svart 13.April.2019 Link til dette innlegget Svart 13.April.2019 Barbaria!! Den er for ledning ikke for wire. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 13.April.2019 Link til dette innlegget Svart 13.April.2019 Noe a la dette https://www.hjertmans.se/produkter/styrning-reglage/motor-vaxelreglage/reglagekablar-tillbehor/konsol-stoppwire Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Timmeeh Svart 13.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2019 Disse to kan funke. Men de var dyre? Om det er ledning eller vaier spiller ingen rolle, den ligger i en strømpe så i gjennomføringen blir alt dødt. Sitér dette innlegget Link to post
bmwmaxi Svart 13.April.2019 Link til dette innlegget Svart 13.April.2019 Jo da men du kan ikke bøye en wire i en strømpe 90grader i den koblingen som det var linket til der. trenger mer en 4-5 mm for og få til det. Sitér dette innlegget Link to post
Timmeeh Svart 14.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2019 bmwmaxi skrev for 10 timer siden: Jo da men du kan ikke bøye en wire i en strømpe 90grader i den koblingen som det var linket til der. trenger mer en 4-5 mm for og få til det. Beklager, skjønte ikke helt hvordan den hang sammen. Det stemmer selvfølgelig nei da må det bli den andre :p Sitér dette innlegget Link to post
bmwmaxi Svart 14.April.2019 Link til dette innlegget Svart 14.April.2019 Hva med disse 4stk 40,- https://www.sykkelkomponenter.no/products/shimano-di2-kabelgjennomfring-6mm?gclid=EAIaIQobChMI856qvufP4QIVi5QYCh2VjQL6EAQYBCABEgIl6vD_BwE Sitér dette innlegget Link to post
Timmeeh Svart 14.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2019 bmwmaxi skrev for 2 timer siden: Hva med disse 4stk 40,- https://www.sykkelkomponenter.no/products/shimano-di2-kabelgjennomfring-6mm?gclid=EAIaIQobChMI856qvufP4QIVi5QYCh2VjQL6EAQYBCABEgIl6vD_BwE Der har du vettu, tusen takk ?? Sitér dette innlegget Link to post
