Evinrude 30hk 2 takter vil ikke starte
natteravn1
Hei !
Sommeren begynner å nærmer seg, men akkurat nå ser det dårlig ut for tur på sjøen. Har en 30hk Evinrude, 97 modell, som ikke vil starte. Jeg har byttet startmotor, men det ser ikke ut til å ha vært problemet.
Når jeg vrir om tenningen, så snurrer tannhjulet på toppen av startmotoren rundt, men det små tannhjulet der - som skal jumpe opp og dra i gang det store hjulet gjør ikke det. Den bare snurrer rundt - uten å hoppe opp og dra i gang det stor hjulet. Sikkert ikke så godt forklart, men jeg håper noen av dere forstår hva jeg mener :)
Jeg  regner med at jeg må levere motor inn på verksted, men hadde litt lyst å se om jeg klarte å få dette til selv - gjerne med hjelp av dere :)
Så det jeg lurer på er.... hva kan være årsaken til at ikke det små tannhjulet "hopper" opp i det store hjulet og drar i gang motoren ? Hva er det som trigger dette ? Batteri er oppladet og det er ny startmotor.
Håper det er noen som kan bistå :)
Mvh Kåre.
bmwmaxi skrev for 2 timer siden:
Sentrifugalkraften kobler inn bendixdrevet,
Sentrifugalkraft er det vel ikke. Hvis det ikke er drevet av solenoiden, er det nok av treghetsmomentet. Da vil det i såfall være avhengig av at startmotoren akselererer raskt nok i riktig retning, som igjen er avhengig av nok strøm, samt at drevet glir lett på akselen.
Hei !
Tusen takk for tilbakemeldinger og dere hadde helt rett i deres antagelser. Jeg fikk startet motoren med startkabler, så jeg kjøpte nytt batteri, og da startet motiren helt fint. Jeg målte spenning på batteriet og det var i overkant av 12V og trodde det var ok, men tydeligvis ødelagt likevel.
Så da skal båten på sjøen igjen i dag.
Tusen takk igjen, og fortsatt god påske.
Mvh Kåre
